Esame: Analisi Matematica 2 6 CFU
Tempo impiegato per la preparazione: tutta la durata del corso, svolgendo entrambe le prove intercorso con orale a giugno(pochi giorni dopo la seconda prova)
Libri/Appunti utilizzati: esclusivamente gli appunti della professoressa(scritti da lei su Good Notes e condivisi su teams dopo ogni lezione) e il libro Marcellini-Sbordone occasionalmente per chiarire le idee nelle dimostrazioni poco chiare
Consigli per lo scritto: lo scritto della professoressa non presenta esercizi realmente difficili ma la difficoltà principale è il tempo a disposizione(la professoressa dà anche 2 ore e mezza ma a volte può succedere di perdersi in conti vari), la prova scritta è quindi "una prova a tempo", consiglio quindi di iniziare ad esercitarsi sulle prove messe a disposizione dalla professoressa sul sito docenti(e farle assolutamente tutte) misurando il tempo impiegato. Dopo una buona dose di tracce svolte lo scritto diventa abbastanza abbordabile.
Contenuti dello scritto: il compito fino agli appelli del 2022 presenta i seguenti esercizi:
Domande frequenti nella prova orale: termino allegando le principali domande che vengono di solito fatte durante la prova orale e alle quali generalmente si tiene di più:
- 10 domande di teoria di cui 8 crocette e 2 domande aperte(solitamente una definizione ed un enunciato di un teorema)
- Esercizio sullo studio della convergenza puntuale/uniforme di successioni di funzioni oppure studio della convergenza totale di una serie di funzioni
- Studio di continuità/derivabilità/differenziabilità di una funzione a 2 variabili reali
- Ricerca e classificazione dei punti critici di una funzione di 2 variabili reali
- Studio di una forma differenziale in R^2 e spesso calcolo di un integrale curvilineo(di forma differenziale)
- Calcolo di un integrale doppio/triplo oppure calcolo di un flusso mediante definizione o teorema della divergenza
- Problema di Cauchy per una qualsiasi delle tipologie di equazioni differenziali studiate durante il corso(a volte può capitare di studiare un'equazione differenziale non lineare da risolvere per separazione di variabili della quale si chiede di dimostrare anche esistenza e unicità di soluzione con i teoremi di Cauchy)
- Dimostrazione del Teorema di Integrazione delle Forme Differenziali Esatte
- Teoria delle Superfici Regolari
- Teorema di Continuità del Limite Uniforme
- Teorema del Differenziale
- Teorema di Schwarz
- Dimostrazione della Formula del Gradiente per il calcolo delle derivate direzionali di funzioni differenziabili
- Significato geometrico del gradiente di una funzione differenziabile
- Formula di Stokes(con dimostrazione in R^2)
- Integrale Generale di una EDO Lineare a coefficienti costanti
- Significato geometrico della differenziabilità(esistenza del piano tangente)
- Dimostrazione del teorema della divergenza in R^2
- Continuità delle funzioni differenziabili
- Teorema di Fermat in 2 variabili
- Teoremi sui passaggi al limite per successioni di funzioni
- Dimostrazione delle Formule di Gauss-Green
