Esame: Teoria dei segnali, Giacinto Gelli
Informazioni generali: L'esame è risultato essere molto difficile per due motivi:
Tempo preparazione: Ho seguito il corso ma non molto attivamente (sopratutto la parte finale) e mi ci è voluto sostanzialmente 1 mese di studio serio più un altro mese di studio molto meno serio.
Libri e appunti utilizzati: Per la teoria ho usato solo ed esclusivamente il suo libro sia di Segnali che di probabilità
Traccia:[La traccia la troverete in allegato]Non particolarmente facile, il primo esercizio era impostato in maniera diversa dal normale, mentre il secondo e il terzo erano molto classici.
Le tracce come contenuto sono molto classiche: Primo esercizio a TC, secondo a TD e terzo esercizio sulle variabili aleatorie.
Orale: Le domande sono standard, lui praticamente fa una domanda del primo libro e una seconda domanda del secondo libro(probabilità)
Le domande che fa sempre praticamente sono:
Eventuali difficoltà e consigli: la difficoltà principale è legata alla vastità della materia. Allo scritto può uscire praticamente una traccia diversa ogni volta; infatti a questo appello molti si sono trovati spiazzati da una traccia mai vista in altri appelli. Capita altre volte che gli esercizi possano ripetersi in forma.
La difficoltà principale è assolutamente lo scritto, superato lo scritto (lo si supera con 14 su 30) praticamente il gioco è fatto, il prof all'orale è il più tranquillo del mondo e non boccia mai (basta che sappiate un minimo di quello che chiede e se non lo sapete cerca di farvici arrivare)
Prepararsi lo scritto non è stato facile perché se pur sul suo sito si trovano tantissime tracce, poche sono quelle svolte, quindi mi sono esercitato su prove del 2018/2017 fatte da altri ragazzi.
- Gli argomenti sono tanti (Segnali e Probabilità)
- Gli esercizi cambiano sempre e non sono affatto semplici
- Proprietà della modulazione della TF;
- Coefficiente di correlazione;
- Teorema del campionamento;
- Proprietà di integrazione della TF;
- CDF congiunta + proprietà;
- PDF congiunta + proprietà;
- Probabilità condizionale e ciò che ne deriva;
- Proprietà di traslazione frequenziale della TF;
- Media, varianza e valor quadratico medio;
- Risposta ad un fasore di un sistema TC LTI;
- Risposta ad un fasore di un sistema TD LTI;
- Risposta ad una sinusoide di un sistema TC LTI;
- Risposta ad una sinusoide di un sistema TD LTI;
- Statistiche marginali e congiunte;
- Risposta al gradino di un sistema LTI;
- Variabile aleatoria Gaussiana;
- Simmetria Hermitiana;
- Caratterizzazione sintetica di una coppia di variabili aleatorie;
- Sistema integratore;
- Proprietà dei sistemi;
- Teorema della probabilità totale e teorema di Bayes [Dimostrazione];
- CDF + proprietà;
- PDF + proprietà;
- CDF e pdf di una coppia di variabili aleatorie (definizioni e proprietà varie);
- Trasformata di Fourier della sign(t) (tutto il procedimento per arrivarci, specificando se fosse ottenibile come semplice trasformata di Fourier o nel senso del valor principale);
- Variabili aleatorie gaussiane
- Caratterizzazione sintetica di una variabile aleatoria e di una coppia di variabili aleatorie
- Variabili Aleatorie notevoli
- Variabile aleatoria esponenziale
teoria-ts.jpg544 KB · Visualizzazioni: 349 -
teoria-ts_001.jpg472.1 KB · Visualizzazioni: 269 -
teoria-ts_002.jpg499.5 KB · Visualizzazioni: 230 -
teoria-ts_003.jpg526.9 KB · Visualizzazioni: 221 -
teoria-ts_004.jpg558.9 KB · Visualizzazioni: 207 -
teoria-ts_005.jpg559.2 KB · Visualizzazioni: 202 -
teoria-ts_006.jpg527.2 KB · Visualizzazioni: 265 -
Scan_20181030_211016.jpg631 KB · Visualizzazioni: 313
