Info Esame [Casola]
55
43
- Esame: Calcolatori Elettronici 2, Valentina Casola, appello del 27 giugno 2019.
- Traccia e/o domande ricevute all'esame: Allo scritto, durato 2 ore, c'era solo l'esercizio in Assembler. La traccia era molto simile a quella della prova intercorso di inizio giugno. In pratica c'erano due sistemi (da implementare entrambi) in cui uno trasmetteva tramite interfaccia parallela un vettore di N byte che il ricevente salvava nella propria memoria solo se i due bit più significativi non erano alti. Alla fine, se il ricevitore aveva salvato meno di N byte inviava un byte di notifica (a scelta dello studente) al trasmettitore tramite interfaccia seriale. Il ricevitore doveva disabilitare poi le interruzioni in ricezione solo dopo essere certo che il trasmettitore avesse ricevuto il byte di notifica.
All'orale la prof fa due domande scritte e 15/20 min di base per ragionarci, ma lascia anche altro tempo se serve. Mi ha posto le seguenti domande.
1. Progettazione di una memoria cache set-associative a 8 vie di dimensione 1 Kbyte con RAM di 1Gbyte.
2. Calcolo dello speed up di un'architettura multi-computer con 8 CPU nel caso si debba svolgere una produttoria (per i che va da 1 a 1000) della somma di a_i + b_i.
Altre domande che ho sentito sono state:
1. Gestione della coerenza in architetture multiprocessore (per l'automa nel caso di protocollo write-once, vedere questo link)
2. Architettura interna del MIC1 ed esempio di una microprocedura (iadd o isub solitamente)
3. Interruzioni precise
4. Data hazard in architetture pipeline, esempi e tecniche di risoluzione
5. Gestione dei conflitti in architetture superscalari (con esempio del sequenziatore hardware)
6. Architettura MIPS ed esempi di istruzioni con i vari modi di indirizzamento
7. Dispositivo PIC della Intel (quello che c'è nelle slide)
- Libri e appunti utilizzati: Hamacher (quarta edizione), Mazzeo-Mazzocca, Patterson, appunti del prof. Mazzocca e lucidi del corso.
- Osservazioni personali: Il giudizio dello scritto (da A a D) è solo indicativo, infatti all'orale si può sempre prendere il massimo, quindi l'importante è configurare bene i dispositivi e gestire opportunamente tutti i casi di interruzione.
PinaT
19 Febbraio 2015
11
Ciao, per quanto riguarda la progettazione della memoria cache, la prof cosa vuole esattamente? Potresti farmi un esempio?
Reactions: Rob91
55
43
Ciao, per progettazione la prof intende la spiegazione di come è suddiviso l'indirizzo per la particolare cache che chiede (quanti bit per il set, quanti per il blocco, ...). È sempre meglio corredare questo con un disegnino che faccia capire come sono effettuati i confronti e cosa si verifica in caso di cache miss. Se vuoi altre spiegazioni, ti consiglio l'Hamacher che su questa parte è molto forte, anche dal punto di vista grafico.
Reactions: Rob91
55
43
Mi puoi dire il libro preciso per favore? Poi volevo chiederti se sai dove posso prendere il programma del corso.
grazie
Ciao, il titolo del libro è "Introduzione all'architettura dei calcolatori". Il materiale disponibile sul sito della prof credo faccia riferimento alla seconda/terza edizione italiana.
Per quanto riguarda il programma, non so se la prof lo ha condiviso nella sua area, ma in sostanza tutti gli argomenti trattati si trovano nelle sue slide.
