[Info Esame] Elettronica Generale - Sanseverino
20 Maggio 2021
Esame: Elettronica Generale (9 CFU) - Prof. Annunziata Sanseverino
Tempo di preparazione: ho seguito il corso passo passo e ho dato l'esame al preappello del 30 dicembre, quindi 3 mesi di corso circa + una decina di giorni (studiando anche durante le feste natalizie)
Libri e/o appunti utilizzati: per la parte di analogica c'è una playlist del corso tenuto dalla prof. all'università di Cassino che copre quasi tutti gli argomenti, ad eccezione della parte sugli amplificatori operazionali (il primo argomento affrontato nel nostro corso). Sul canale telegram del corso ci sono le slide di tutte le lezioni e altro materiale utile.
Delle poche lezioni di digitale ci sono le registrazioni sullo stream del corso, a cui potete accedere entrando nel team con il codice 2k2xr7p.
Avendo seguito il corso, ho avuto bisogno dei video solo per recuperare alcune parti che mi ero perso a lezione, per il resto ho studiato dai miei appunti. In questo momento li sto riscrivendo e mettendo in ordine e ve li condividerò non appena avrò finito. Per approfondire alcune parti (fisica dei semiconduttori, alcune tabelle riassuntive sulle configurazioni dei transistori) ho usato il testo consigliato, il Sedra Smith, che potete facilmente reperire su internet e le cui slide sono sul canale telegram.
Modalità d'esame: l'esame ha solo la parte orale e viene esaminato uno studente per volta. La prof fa praticamente sempre solo due domande, una sulla parte analogica e una su quella digitale. Le domande sono tendenzialmente generiche e la prof lascia parlare liberamente, interrompendo solo se si commettono errori o se è soddisfatta da quello che si è detto. A seconda di quanto si è parlato può chiedere qualcosa di specifico su quello stesso argomento (vedere lista di argomenti più in basso per farsi un'idea). In ogni caso la prof è tranquillissima, lascia tutto il tempo per pensare e ragionare sugli argomenti e se vi trova in difficoltà dà una mano e cerca di instradarvi verso il ragionamento corretto.
Tracce e/o domande ricevute all' esame: la prof chiede praticamente tutto quello che ha spiegato, anche se come ho già detto le sue domande sono quasi sempre di carattere generale, dunque non preoccupatevi troppo se non ricordate alcune derivazioni matematiche, alla prof basta anche che sappiate ragionare al momento sul circuito che vi chiede (anche se, ovviamente, ricordarle va solo a vostro favore). Alcune domande che ha fatto agli ultimi appelli:
  • Analogica:
    • caratteristiche dell'amplificatore operazionale ideale e reale e banda passante
    • mosfet e sue equazioni
    • diodo e esempio di applicazione
    • BJT a emettitore comune
  • Digitale:
    • vantaggi e svantaggi delle logiche a rapporto e CMOS
    • logiche CMOS e in particolare tempo di propagazione
    • definizione di circuito combinatorio e descrizione di un circuito combinatorio a piacere
    • tempo di propagazione per le logiche a rapporto
Benché a lezione faccia fare moltissimi esercizi, che comunque sono davvero utili per capire come funzionano i vari componenti, all'esame chiede solo la parte teorica. Anche le varie esercitazioni su SPICE, sebbene anche quelle interessanti e utili, non vi serviranno per l'esame.
Eventuali difficoltà, consigli ed osservazioni personali: il corso non è assolutamente difficile, se avete passato circuiti questo è una versione davvero molto "soft", gli argomenti non sono molti (in un giorno vi ripassate l'intero programma senza problemi) e se vi mettete sotto riuscite a studiarvelo da zero in un paio di settimane. La prof spiega bene, all'esame è trasparente e non fa trabocchetti per mettervi in difficoltà, e comunque è sempre a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio a ricevimento. Inoltre si tiene piuttosto alta con i voti, e contando che questo è un esame da 9 crediti, il consiglio più grande che posso darvi è di studiarvelo per bene se avete il tempo, la vostra media ringrazierà ed è tutto sommato un esame piacevole da studiare.
In ogni caso, per qualsiasi altro dubbio resto anche io a disposizione per qualsiasi domanda.
Reactions: Raiden47
Raiden47
19 Settembre 2021
Ciao, devo sostenere l'esame con la prof Sanseverino e, avendo seguito in passato con il professor Petra, mi chiedo se gli argomenti omessi dal programma, come flip-flop e memorie, siano comunque da studiare ai fini dell'esame oppure posso attenermi rigorosamente a ciò che ha scritto la docente nel programma?
Chiederei direttamente a lei ma nella sua pagina docenti non c'è alcuna informazione (mail, ricevimento, etc.)
duythasma
31 Gennaio 2023
26
prostitutki-rostov-na-donu.top
Именно на нашем ресурсе самые обаятельные и привлекательные проститутки Ростов на Дону. Вы запросто сможете познакомиться с любой из них и пригласить на свидание. Вполне естественно, что в конечном итоге встреча закончится бурным сексом. Индивидуалки Ростов на Дону работают по собственным тарифам, с ними легко договориться на час, на два, на целую ночку. Однако самое главное достоинство таких леди заключается в том, что нет никакой необходимости их к чему-то принуждать. Шлюхи Ростов на Дону широко востребованы в наше время, с этим невозможно даже поспорить. Обращайтесь к их интимным услугам и получайте намного больше, чем обыкновенный секс.
Реальные шлюхи Ростов на Дону
<a href="https://prostitutki-rostov-na-donu.top/">
Сайт индивидуалок Ростова на Дону</a>
