Esame: Fondamenti di Informatica.
Docente: Carlo Sansone
Tempo preparazione: Seguendo il corso e esercitandosi su quello che spiega di volta in volta, l'esame si può preparare in una settimana, tra programmazione e teoria.
Traccia e domande: L'esame si svolge in due giorni. Il primo giorno si fa la prova di programmazione (1 h 30 min) e un test di 20 domande a risposta multipla (40 min). Il secondo giorno invece si sostiene una prova orale.
La mia prova di programmazione riguardava una matrice di valori reali, in particolare di creare un vettore di strutture. Ogni struttura conteneva 3 campi: uno reale che doveva contenere il primo elemento della riga maggiore del precedente, e due interi, contenenti riga e colonna di tale elemento.
Nel test, almeno 4-5 domande riguardano i vari tipi di conversione (binario, virgola mobile, esadecimale); altre possono riguardare la programmazione in C/C++ o argomenti di teoria (ciclo del processore, automa a stati finiti, macchina di Turing e modello di Von Neumann).
La prova orale si articola in due momenti: inizialmente il prof assegna a ciascuno due domande scritte da svolgere in circa 15/20 min, poi si siede accanto e fa qualche domanda riguardante quello che si è scritto o qualche altro argomento. Solitamente le domande scritte più gettonate sono: algoritmo di ricerca binaria, algoritmo di ordinamento selection sort, ASF, macchina di Turing, ciclo del processore, teorema di De Morgan, aritmetica dei puntatori e, se siete andati bene all'esercizio di programmazione, potrebbe anche chiedere l'implementazione dello Stack con puntatori o con Stack Pointer e la Lista doppiamente concatenata.
Libri e appunti utilizzati: "Alla scoperta dei fondamenti dell'informatica" per la teoria e "Che C serve?" per la programmazione, entrambi consigliati, appunti presi a lezione, suoi esercizi svolti nel materiale didattico, tracce d'esame anni precedenti (eccone alcune).
Eventuali difficoltà e consigli: Per quanto mi riguarda, mi sono trovato molto bene con questo professore, essendo anche una persona molto disponibile per chiarire eventuali dubbi. Inutile dire che 3/4 dell'esame si gioca sulla prova di programmazione. Il voto tra prova di programmazione e test viene calcolato facendo una media ponderata tra i due risultati, assegnando peso 9 alla programmazione e 4 al test. Quindi esercitarsi molto con le sue prove d'esame, reperibili sul suo materiale didattico o in questo forum.
