Info esame[Vittorini]
Gabri1992
16 Settembre 2015
Esame: Programmazione I, prof. Vittorini.
Tempo impiegato:1 mese e mezzo senza aver seguito il corso.
Traccia e domande orali:
Scritto: di solito il prgramma che fa fare allo scritto prevede due classi(a volte tre) una figlia dell'altra(ereditarietà) in cui quasi sempre presente una funzione che ha un comportamento polimorfo. Inoltre è sempre presente l'implementazione in una lista(coda, pila,vettore). Altri argomenti che può facilmente inserire sono le eccezzioni e scrittura e/o lettura su file(binario o di testo)
Orale: All'orale le domande che ho ricevuto sono: Polimorfismo, gestioni dell'eccezione, diamond problem, overloading degli operatori, algoritmo in una ADT. Inoltre le prime domande che fa all'orale riguardano gli errori fatti allo scritto.
Libri e appunti: ho studiato per la maggior parte dal materiale messo su docenti.unina.it da lei, fatto veramente molto bene, ed ho utilizzato il "da c++ a uml" per approfondimento o chiarimento di ciò che c'era sulle slides.
Difficoltà e consigli: Le principali difficoltà sono allo scritto. Bisogna stare attenti ad essere perfetti nella scrittura delle classi, quindi capire ed usare bene ereditarietà e polimorfismo. Se si punta ad un voto alto bisogna inoltre conoscere alla perfezione le ADT. Consiglio ovviamente di seguire il corso e le lezionio di laboratorio, in caso non lo abbiate fatto studiate approfonditamente i codici caricati dalla prof su docenti.unina.it.
Reactions: ScemEnzo
