Info Metodi Trombetti
angelantony
3 Marzo 2015
- esame:
Metodi Trombetti
- tempo impegato per la preparazione:
Più di un Mese
- traccia e/o domande ricevute all'esame:
Domande orali : Singolarità , Corda Vibrante , Delta di Dirac
- libri e appunti utilizzati:
Libro dato in dotazione
- eventuali difficoltà riscontrate e/o osservazioni personali:
Le Difficoltà sono ben evidenti , per poter passare l'esame scritto con la Trombetti dovete saper fare BENE almeno due esercizi del compito
come ben sapete lo scritto è diviso in 5 tipologie di esercizio
-integrale
-antitrasformata di laplace
-problema di cauchy
-zeta
-fourier
come ho detto prima bisogna saper dimostrare di saper far bene 2 esercizi ma dovete tener conto di queste informazioni :
se puntate sul integrale ma sbagliate l'individuazione dei poli o ve ne dimenticate uno o sbagliate un singolo residuo anche se tutto il resto è fatto bene tale esercizio viene considerato nullo .. quindi vale zero
se puntate invece solo nella risoluzione del 2 e del 3 esercizio quindi dell'antitrasformata di laplace e problema di cauchy dovete sapere che anche se li fate entrambi senza errori quindi perfetti ed avete svolto SOLO loro nel compito verranno considerati come un unico esercizio quindi non passereste comunque l'esame scritto
per quanto riguarda la zeta a lei sembrerebbe interessare in primis come risolvete il problema posto all'inizio della traccia quindi fino alla trasformazione .. ma ciò non toglie che comunque dovete dimostrare di saper svolgere l'intero esercizio
e in fine fourier come ben sapete è una delle tipologie più semplici ma è anche quella più lunga e piena di calcoli .. ( qui sta voi valutare se riuscirete a svolgere tutto l'esercizio bene ed avere del tempo per poterne fare un altro )
detto ciò vi do un mio consiglio per l'elaborazione del compito
  • prima di tutto valutate la traccia ..
se l'integrale vi sembra molto semplice allora svolgetelo immediatamente altrimenti se vi rendete conto che l'esercizio vi sembra complicato vi consiglio di tenervelo come ultimo esercizio
  • svolgetevi bene l'antitrasformata di laplace cercate di calcolarvi tutti i residui ma se ne sono troppi allora vi consiglio di svolgerne almeno uno fatto bene e sopratutto svolgete quello di ordine maggiore
cioè mettiamo il caso che avete un residuo di ordine 3 ..
svolgetevi tutte le derivate quindi derivata 2 poi derivata 1 e poi sostituite e scrivete quanto vale
poi se riuscite svolgetevi un altro residuo anche di ordine uno e i rimanenti invece potete anche nel seguente modo:
res(So,f(s))=Lim(s->So) [1/(n-1)!(d/ds)^(n-1) F(s)(s-So)^n]= A
Insomma invece di farvi tutti i calcoli ponete ogni residuo che vi rimane da calcolare uguale ad una costante
e continuerete ad usare le costanti fino alla risoluzione totale del esercizio
  • se vi siete svolti l'antitrasformata saltate momentaneamente il problema di cauchy e fossilizzatevi o sulla zeta o su fourier
il mio consiglio è fatevi la zeta che per quanto possa sembrarvi complicata in realtà sono più semplici di quanto immaginiate ...
altrimenti se proprio non ne siete capaci buttatevi in un mondo infinito di calcoli per la risoluzione di fourier
  • una volta che pensate di aver svolto bene due esercizi e se avete ancora del tempo vi consiglio di intraprendere il problema di cauchy ma di non svolgerlo tutto cioè di svolgere solo la prima parte quindi senza svolgervi l'antitrasformata di laplace perchè l'avete già svolta precedentemente nel secondo esercizio e quindi avete già dimostrato di saperla svolgere
vi consiglio di far cosi perchè generalmente il secondo esercizio è più semplice da svolgere rispetto all'antitrasformata che vi ritroverete nel problema di cauchy ma anche perchè se erroneamente sbagliate un calcolo sulla prima parte del problema di cauchy ovviamente vi trascinate tale errore nell'antitrasformata e in questo modo tale esercizio vi risulta nullo .. mentre se seguite il mio consiglio ed involontariamente sbagliate la prima parte ma avete svolto l'antitrasformata bene ( cioe il 2 esercizio ) ovviamente cauchy vi risulta nullo ma comunque avete svolto il secondo esercizio che non vi viene annullato
Un altro consiglio che vi dò e di andare a ricevimento .. la professoressa trombetti sembra essere molto disponibile ovviamente non andate da lei senza sapere niente ... andate con dei dubbi e lei vi aiuterà a chiarire tale lacune
.. ma a ricevimento segnatevi voi le cose che vi dice anche se lei scrive tutto su un foglio è un bluf il foglio non ve lo consegna XD
Per quanto riguarda la parte orale studiatevi bene la parte delle distribuzioni e delle onde ..
generalmente all'orale non stressa gli alunni, nel senso che non vi sta addosso addosso per sapere se avete finito di scrivere o no ... vi lascia li buoni buoni con 3 domande da svolgere (tenete conto che comunque non avete un tempo che tende ad infinito per svolgere le domande ovviamente dopo un tempo bello considerevole lei verrà da voi anche se non avete finito di scrivere )dopo di che controllerà ciò che avete scritto e se terrà opportuno potrà sia chiedervi oralmente dei chiarimenti inerenti a delle risposte che avete elaborato o darvi un ulteriore domanda da svolgere ( sempre scritta e lei si allontana da voi ) oppure se siete fortunati il vostro esame finisce qui ovviamente in bene se avete elaborato le 3 domande o in male se ovviamente non avete scritto nulla
Tenete presente che anche se lei si allontana comunque vi controlla quindi cercate di NON COPIARE perchè se vi sgama so CAXXI vostri ... ve lo dico perchè ho assistito a diversi casi in cui la trombetti ha scoperto persone a copiare ... quindi per il vostro bene STUDIATE perchè una volta che siete arrivati all'orale state ad un passo dal successo quindi rischiare di sprecare un occasione del genere è da stupidi anche perchè dovrete poi ritornare a rifare lo scritto
Spero di esser stato abbastanza chiaro su tutto :D
Reactions: paolo9405 and poel
