Configurare l'ADC per campionare ogni secondo due canali di ingresso selezionabili alternativamente mediante il pulsante PA0. In particolare, devono essere acquisiti i canali collegati al sensore di temperatura e al pin PA2, il quale servirà per misurare le tensione prodotta dal DAC attraverso il pin PA4. Il valore di tensione prodotto, espresso im mV, aumenterà per ogni pressione di PA0 di una quantità pari alla matricola del candidato. In caso di superamento del fondo scala del DAC (pari a 3000 mV) si consideri il resto del modulo 3000. Es. mat. 1200 step tensione 0 - 1200 - 2400 - 600 - 1800 e così via.
Visualizzare i valori misurati mediante il live watch, facendo in modo che il canale inattivo indichi l'ultimo valore misurato.
