1)Sia dato su file testo il numero di righe e di colonne
di una matrice quadrata di numeri interi. Scrivere
un programma che , letta da file tale matrice, verifichi
che per ogni riga, gli elementi della diagonale principale
siano maggiori o uguali di quelli della diagonale secondaria.
2) SIA DATO SU FILE UNA SEQUENZA DI NUMERI INTERI COMPRESI TRA 0 E 127. SI TRASFORMI OGNI
NUMERO IN BINARIO SU 8 BIT E SI MEMORIZZI
LA SEQUENZA IN UN ARRAY DI BYTE. L'ELEMENTO PIù SIGNIFICATIVO DI OGNI BYTE,INOLTRE, SIA POSTO
A 0 SE IL NUMERO DI 1 DEL BYTE è PARI;
SIA POSTO A 1 SE IL NUMERO DI 1 DEL BYTE è DISPARI. STAMPA A VIDEO L'ARRAY.
3)Dato un file contenente un elenco di nomi di calciatori (con ripetizioni)
stampare (senza ripetizioni) a video e su file i nomi che si ripetono con
occorrenza maggiore di 2 (si utilizzi un array di record).
4)Scrivere un programma che legga una matrice da un file e una sequenza di numeri da un altro file.
Il programma deve verificare se la sequenza di numeri sia presente come riga nella matrice.
Se si, eliminarla e stampare a video la nuova matrice ottenuta
